查看: 132|回复: 0
宗申电动三轮车整车编码在什么位置
发表于 2025-9-13 07:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
宗申电动三轮车的车架号码在方向盘转向柱的柱体上,发动机号码则位于发动机左侧底部放油螺丝旁边的方形凸起上,这两个号码十分重要,切记不能损坏,如果遇上查车将十分重要。每一辆车都拥有一个属于自己的车牌号,是独一无二,如同车辆的身份认证一样。通过车牌号,可以了解该车所在地区、车主情况和车辆是否有违章违法信息。任何一辆新车在上路之前都必须安装车牌号,如果暂时没获得车牌可以先用临时纸质牌,有效期为15天到30天。车牌安装在车上后,相当稳固,不会在行驶过程里面突然脱落,除非发生碰撞交通事故,否则车牌不会掉。不过在长期驾驶的过程里面,车牌可能会容易翘边,影响车辆的整体美观。因此,当遇上这种情况,车主可以直接拆了车牌下来重新整直,因为安装车牌的螺丝是防盗螺丝,这种螺丝只会越拧越紧,拆卸难度比较高。
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.249862 second(s), 20 queries .
