查看: 79|回复: 0
车忘记熄火4个小时有什么影响
发表于 2025-9-13 07:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在长时间不熄火的状态下会处于低转速。很容易使火花塞气门灯产生积碳,影响发动机的使用寿命,而且会造成发动机油耗上升,也会对各运动部件造成影响。车子四个小时没有熄火,首先就会影响发动机。车辆如果长时间处于停车但没有熄火的状态会使发动机长期处于低转速工况,增加活塞气门的积碳现象,引起怠速不稳或者是其他不良现象,严重的话很可能会影响到发动机的使用寿命。而且当发动机处于低转速时,气门和活塞环会增加漏气量。同时也会使进气涡流变弱,造成燃油雾化不良,使燃烧不完全。还有气缸内的燃烧气体与气缸壁会增长接触时间,增大散热的损失,油雾也很难吹散,所以发动机的油耗量会大幅上升。由于发动机的润滑压力比较低,会使运动部件的润滑情况变差,增加机件磨损,形成积碳。总之长时间不熄火对车子肯定有不好的影响,所以停车时一定要熄火。
GMT+8, 2026-11-6 17:54 , Processed in 0.060697 second(s), 20 queries .
