查看: 61|回复: 0
正时链条数据正常范围
发表于 2025-9-13 07:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
通道转向角在+3到-3度是正常范围,正时链条的传动效率快,和发动机同时运转,主要是用于驱动发动机的配气机构,保证引擎进、排气门在适当时候开关,从而让发动机正常排气吸气。一般来说,正时链条的数据值可以直接影响到发动机是否正常运转,如果数据超过正常范围内,出现错误,说明链条出现了故障,应该及时更换新的链条,以免发生交通事故。正时链条数据是通过传感器的信号来对比分析,相当准确。车主在驾驶车辆时,要定期关注机油液面,不能再缺机油的状态下行驶,油压过低情况下,会导致张紧器损坏,正时链条跳齿。目前,随着造车技术提升,工业水平紧张,以往老式发动机的正时链条已经被发动机链条取代,和传统的皮带链条比较,新型链条更稳定,使用寿命更长、耐用,而且在发动机里面还可以节省空间,传递效率更加高。
GMT+8, 2026-11-6 15:00 , Processed in 1.220822 second(s), 20 queries .
