查看: 89|回复: 0
雨天挂车怎么避免甩尾
发表于 2025-9-13 07:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以调整挂车的整体重力,避免出现偏移;也可以轻微调整三个挂车抽来解决。出现甩尾的原因有好多种:可能是因为胎压的不均匀或制动力的不均匀、悬挂系统出现故障等。以上的情况都可能会出现制动跑偏的现象。而且道路上路况的不同、地面摩擦系数的不同、汽车轮胎的磨损程度不同以及刹车片的磨损程度不同都里很有可能导致汽车甩尾。如果我们在日常开车中,汽车刹车后经常会往左边偏,那么整体来说应该是由于汽车左边的前后轮或者是因为其中的一个轮胎制动力比右边的轮胎大导致;也可能是因为右边的前后两个轮胎或者是其中一个轮胎制动力小引起。一般情况下挂车甩尾有一下原因造成:①可能因为主车整体跑斜,主要的原因是由于驱动轮歪了一边产生的一个推力导致;②可能是因为牵引销出现不正的现象,偏差可能在5毫米以上;③可能因为三轴的整体出现偏移,所以定位出现问题。以上的原因我们都可以通过测试或者通过路试来进行判断。
GMT+8, 2026-11-8 02:45 , Processed in 0.068910 second(s), 20 queries .
