查看: 164|回复: 0
车停在小区被刮怎么办
发表于 2025-9-13 07:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发现车子被刮,但是没有找到肇事者的,可以第一时间报警,并且拍下事故现场。如果交警找不到责任人的话,交警会出具事故责任认定单,车主可以凭借单子向保险公司要求索赔。车子停在小区,如果是免费的停车场的话,只要不是违停就可以向保险公司申请理赔。如果没有找到第三方责任人的话,一般保险公司会有10%到30%的免赔率,也就是车主要承担这10%到30%的损失。而且要注意的是,如果可以找到肇事者的话,尽量不要找保险公司,如果出险的话会影响下一年的保费。如果是收费的停车场的话,可以向停车场方要求索赔。一般正规停车场会投保责任险,停车场方会向投保的保险公司申请赔偿,然后向车主进行赔付。通常的解决方法是找不到肇事车辆,可以先去报警,由警方寻找肇事者。如果找到就可以要求对方赔偿,如果找不到交警会出具事故责任认定单,注明责任方出现逃逸行为,然后车主可以找保险公司进行索赔。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.262637 second(s), 20 queries .
