查看: 102|回复: 0
贴了二年的黑顶膜能撕掉吗
发表于 2025-9-13 07:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,不过因为粘贴时间过长,所以撕掉的过程可能会有部分残胶在车身,这个时候最好进行加热处理,一般是建议到4S店请专业人士利用工具清除掉的。要处理的话,首先要用强加热的方式进行加热处理,然后一边撕的同时要一边喷洒除胶剂,通过干净抹布进行擦拭,整个过程需要缓慢进行,切记心浮气躁,并且在撕掉以后要对车顶进行抛光。要是在撕掉的时候,顶膜出现了脆裂开的情况,还需要将残留胶质处理干净。车顶黑膜一般是起到两个作用,一个是能够保护车漆,另一个就是能够模拟全景天窗,在黑色车顶跟车身颜色形成反差,营造出一种高端的运动感,不过这种在年检的时候需要重新申报。
GMT+8, 2026-11-6 08:05 , Processed in 0.066880 second(s), 20 queries .
