查看: 108|回复: 0
车载usb充电慢怎么解决
发表于 2025-9-13 07:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这主要是因为车辆的USB接口本身是为了给车辆与手机中间提供数据传输的,而非充电设计的,这种情况下最好是使用移动电源如充电宝等为手机充电,或是另外购买点烟器外接手机充电器为手机时充电。在使用车载USB给手机充电的时候,要注意车充输出的电量不能小于手机的最大额定输入功率,一般情况下虽然能够给手机进行充电,但速度相对是比较慢,因为车充的额定输出一般都是5V/2.1,而手机则是5V/1A,两者之间的额定电流是不同的。点烟器外接设备就能够为手机提供正常充电,但是要尽量避免在发动机启动的时候连接手机或是过载的使用点烟器供电设备,这样容易导致电线短路。为了安全起见,还是建议使用移动电源为手机充电。
GMT+8, 2026-11-6 18:03 , Processed in 0.078408 second(s), 20 queries .
