查看: 137|回复: 0
洗车不小心水管冲到排气管有事吗
发表于 2025-9-13 07:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事。因为排气管是有排水孔的,基本上水是不会通过排气管进入到发动机的,只要汽车开启之后,保持着2500转的转速行驶几分钟,水就会排出来了。洗车进入排气管的水一般都是比较少量的,但是如果是因为下暴雨经过涉水路段,排气管进水导致发动机熄火的话,这个时候就不可以再启动发动机了。因为这个时候打火的话,就会导致发动机的连杆变形,还有可能会击穿气缸。如果排气管内的水比较多的话,一定要及时排出来,否则就会损坏三元催化器。三元催化器是用来减少尾气中的污染物质含量的,三元催化器故障的话,会导致尾气排放不达标,会无法通过汽车年审。
GMT+8, 2026-11-6 18:04 , Processed in 0.094366 second(s), 20 queries .
