查看: 129|回复: 0
奥迪首保是全国免费还是什么
发表于 2025-9-13 07:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了进口的奥迪车型之外,国产的奥迪车型是享受全国免费首保的。首保对于汽车来说是很重要的,大家一定要按时去进行首保。首保需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯等部件。机油对于汽车的发动机来说是很重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机在过热状态下持续运行,会导致发动机拉缸。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,也会加剧发动机的磨损,并且也会影响发动机散热。
在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-6 18:04 , Processed in 0.195575 second(s), 20 queries .
