查看: 102|回复: 0
五菱荣光怠速高是怎么回事
发表于 2025-9-13 07:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是节气门积碳导致的。节气门是用来控制进气量和喷油量进入气缸当中的装置,节气门的清洁程度和开度都会影响到进气量,而进气量又会影响到喷油量。如果喷油量大的话,汽车怠速就会高,解决的方法也比较简单,只要对汽车节气门进行清洗就可以了。很多人会以为汽车的喷油量是通过油门踏板来控制的,但是其实油门踏板控制的是节气门的开度,节气门的开度越大,进入发动机内的空气量就会增加,ecu感受到空气量多了之后就会加大喷油,然后发动机的转速就会升高,汽车就会加速。节气门使用久了就会积碳,积碳会影响到发动机的怠速稳定性,也会影响到发动机进气,所以五菱荣光怠速高一般是因为节气门积碳了。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.365717 second(s), 20 queries .
