查看: 86|回复: 0
原车正时皮带能用20万公里吗
发表于 2025-9-13 07:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车正时的皮带一般是建议在行驶到8-10万公里区间的时候就更换一席,根据汽车本身的情况进行选择。当正时皮带超过10万公里时,应该定期对其进行检查,以免出现不必要的麻烦。假如当汽车正时皮带到达20万公里的时候,应该对其进行更换,否则可能会增加皮带断裂的风险。正时皮带是什么,主要是发动机配气系统的重要组成环节,它是通过与曲轴连接并相互配合产生一定的传动来保证进气时间以及排气时间的准确性。正时皮带在使用过程中应该注意维护,到了一定的年限建议进行更换,即使没有破裂,但是不意味着正时皮带此时没有问题,如果出现问题,想要补救可能就会晚一点了。正时皮带越用拉伸的程度就越长,再严重了能会超出装置能够使用的范围,导致正时皮带的链轮产生打滑的现象。
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.087466 second(s), 20 queries .
