查看: 136|回复: 0
车胎没气了放一晚上还可以吗
发表于 2025-9-13 07:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一晚上是没有事的,因为有轮胎橡胶垫底,而且如果只是一个轮胎没气,这个轮胎在静态的状态下停放,实际上是悬浮的不承受汽车的压力,所以不用担心的。车胎没气了是可以放一个晚上的,甚至可以放一个月,因为有轮胎橡胶垫底,况且4个车胎同时没气的概率是比较低的。第二天更换上备胎,到4S店或者维修店进行检查维修就可以了,千万不能没气的情况下直接开,这样容易造成胎面被碾压碎、钢圈损坏变形等,严重的话会直接损坏汽车悬挂。车胎一般是4年就需要更换了,长时间行驶容易出现老化,让车辆存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 1.384240 second(s), 20 queries .
