查看: 61|回复: 0
车底盘有漏气声正常吗
发表于 2025-9-13 07:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常,车子底盘有漏气声可能是车子部件出现了故障,可以先确定下漏气声音发生的条件,看是否在特定速度或是启动后或刹车时才有声响,可以先检查下是否车轮漏气和排气管漏气。汽车底盘支撑着车辆整体,承载着车辆的重量,是车辆稳定前进的保障,在车辆启动和行驶过程中,底盘承载着汽车的前进动力,保障车辆的正常行驶。如果是在车子启动的时候,底盘的声响是很沉闷的感觉,可能是由于排气管有漏洞,或是排气管的接口不够紧。可以针对排气管做一下检查,连接紧密排气管。如果是车辆在行驶过程中,突然遇到底盘有声响,可能是由于在行驶中的震动使得底盘轮胎减震的螺丝或是零件松落,要重新更换零件或是螺丝,旋紧螺丝就能消除响声。如果车辆在平稳的路面上行驶的时候底盘没有声音,而在经过不平整路段的时候会发出声音,可能是排气管的螺丝松动了。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 1.509667 second(s), 20 queries .
