查看: 89|回复: 0
周末可以提车吗
发表于 2025-9-13 07:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末是可以提车的,不过可能会有点麻烦,如果没有提前预约告知的话,有些手续无法当天办理,因为车管所周末不上班。还有如果碰到该4S店无法打出临牌,那么车子也无法开走。去4S店提车,建议车友们一定要注意这四个地方:第一个要注意的点就是查看车辆的车架号是否一致,在前挡风玻璃处、发动机盖打开里面车架上都会有编号;还有就是查看车漆有没有划痕,新车在运输的过程当中,或者说在仓库的移库过程当中,难免会有一些刮蹭的,仔细查看下,如果发现漆面有刮蹭或者有重新做过的痕迹,可以要求换车。第二个需要注意的问题就是车辆的合格证、发票原件,册登记联原件,报税联原件都一 一查看一遍。第三个问题,最好启动一下发动机,观看一下仪表盘上面是否会出现一些故障灯。第四个问题就是前面所说的,最好不要周末去提车的问题的了。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 0.420266 second(s), 20 queries .
