查看: 64|回复: 0
汽车ptc是什么作用
发表于 2025-9-13 07:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ptc英文全称Positive Temperature Coefficient,翻译过来为正温度系数,在汽车中解释为汽车加热器,指的是汽车中一个加热设备,可以让车辆在低温的状态下,给汽车中的汽油快速加热。汽车ptc其实是一个温度功能,他可以在车辆处于低温中,在启动的时候产生加热的一个零部件。比如在冬天的时候,停放在室外的车辆温度较低,而当汽车启动后这个功能可以直接对油室的汽油加热。为了能让ptc功能所产生的热量更充分的运用到汽车上,一般会将这个部位设计成两种不同的结构,主要就是为了让其能够更简单。因为是安装在汽化室的室壁内壁,所以体积越小越方便安装。安装在壁内加热更直接,可以缩短温度升高的时间,从而更快的提高燃料燃烧气化效果。这个恒温加热性质的PTC ,在汽车行驶在颠簸的路况下,最适合汽车使用,因为能让油量充分燃烧,降低油耗。
GMT+8, 2026-11-6 18:50 , Processed in 0.198596 second(s), 20 queries .
