查看: 160|回复: 0
汽车不开发动机能开空调吗
发表于 2025-9-13 07:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。汽车熄火开空调消耗的是蓄电池的电,虽然这样是可行的,但是长时间使用会导致蓄电池亏电,而且空调也没有制冷的功能,所以不建议不开发动机启动空调。空调压缩机的工作是发动机的动力带动的,熄火状态下压缩机就不会运作。当发动机不启动时,鼓风机吹出的自然风是蓄电池带动的。所以汽车熄火开空调没有制冷功能,而且由于消耗的是蓄电池的电,长时间使用会导致电瓶亏电。而且对于发动机来说也是会有一定影响的。空调的散热器会产生大量的热,散热效果并不会太理想,发动机舱空间有限,如果不启动的话很难达到充分冷却的目的。还有车子如果不启动光开空调的话,转速基本保持在1000转左右,长期怠速运转对于发动机来说也是不利的。这样很容易会使发动机积碳加剧,油耗也更容易出现爆燃的现象。
GMT+8, 2026-11-6 17:10 , Processed in 0.619001 second(s), 20 queries .
