查看: 94|回复: 0
水淹过排气管发动机还能启动吗
发表于 2025-9-13 08:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机是正在工作的状态,排气管的排气压力是很大的,就算泡水了也是不会进水的,只不过会产生排气阻力使发动机能量降低。但是如果发动机是静置状态,水就会从排气管中流入发动机,这时点火会损坏发动机的。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 21:32 , Processed in 0.141499 second(s), 20 queries .
