查看: 62|回复: 0
如何手动换刹车油更干净点
发表于 2025-9-13 08:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先用注射器将储油罐中的油抽出来,抽尽为止,然后用油漏斗把新的刹车油缓慢注满,再用千斤顶撑起车辆,卸掉四个轮胎,拧开刹车分泵的放油螺丝插上橡胶管,另一头连接放油瓶,踩刹车让刹车油进行更换,最后引擎舱内储油罐达到下限就可以添加新刹车油了。更换刹车油要把车辆停放在平地上、熄火、打开引擎车盖,观察橡胶管内刹车油的颜色,如果出来的油颜色比较浅的,说明这个轮胎换油完成了,因为旧油颜色会比较深,完成后停止刹车装上轮胎,其他三个操作一样。最后还需要启动车辆进行刹车试验。
GMT+8, 2026-11-6 16:38 , Processed in 0.061062 second(s), 20 queries .
