查看: 157|回复: 0
怎么判断车轮的位置
发表于 2025-9-13 08:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开车过程中判断车轮位置,可以通过看前挡风玻璃左下角跟车道延伸线之间的距离来判断左侧车轮,而通过看机器盖中央位置跟右侧车道线是否重合可以判断右侧车轮位置。前挡风玻璃左下角跟车道延伸线之间如果有20厘米的情况下,就说明这个时候左侧车轮压线了,而当机器盖中央位置重合了右侧车道线的时候,就说明右侧轮胎压线了。另外如果是停车的时候,在车内可以参考车道线或是路缘,向前看五米的情况,车友右边或是挡风背后里能够跟参照物连成一条线的话,车轮这个时候距离参照物大概就是20厘米。
GMT+8, 2026-11-6 19:09 , Processed in 0.336853 second(s), 20 queries .
