查看: 150|回复: 0
怎么判断机油里进了汽油
发表于 2025-9-13 08:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽油进了机油里,会导致机油压力过低,机油变稀,拔出机油尺有一股汽油为,机油液位升高等。通过上述的现象就可以判断汽油是否进入了机油内。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机长时间在过热的状态下运行,会导致发动机拉缸。
如果发动机拉缸了,那维修起来的成本是非常高的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,大家一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-6 08:28 , Processed in 0.274524 second(s), 20 queries .
