查看: 99|回复: 0
如何外观识别有刷无刷电机
发表于 2025-9-13 08:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
从电机的引出线就可以看出来,无刷电机没有引线,有刷电机有两根直流电源线,同时有刷电机有安装电刷的洞和两个塑料的绝缘螺栓,而无刷电机是没有洞的。电机从工作电源种类来划分的话,可以分为直流电机和交流电机,其中直流电机按照按结构及工作原理分为有刷直流电机和无刷直流电机。区分有刷直流电机和无刷直流电机其实是可以直接从外观上看出来的;其次就是两种的直流电机工作时间是不同的,无刷电机的工作时间会更加长,因为无刷电机不需要更换碳刷。
GMT+8, 2026-11-6 21:59 , Processed in 0.090366 second(s), 20 queries .
