查看: 181|回复: 0
减震坏了的话车子开起来什么感觉
发表于 2025-9-13 08:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的减震器坏了,会导致汽车在凹凸不平的路面驾驶时颠簸感很严重,汽车的上下幅度比较大,还会出现异响。减震器属于汽车的易损配件,直接影响汽车驾驶的平稳性。当汽车的减震器坏了,汽车在路面情况比较差的地方行驶10公里后停车用手触摸减震器外壳。如果减震器的外壳温度不够高,说明减震器内部没有阻力,减震器已无法正常工作,可以适当加入润滑油,再次进行实验。如果这时的减震器外壳发热,说明减震器的内部缺油,如果减震器的外壳不发热,说明减震器已经失效,需要更换。当汽车用力按下保险杠后,然后松开汽车,出现2~3次跳跃,说明减震器的工作状态良好,当汽车缓慢行驶却出现紧急制动时,汽车振动比较剧烈,则说明减震器出现故障。
GMT+8, 2026-11-6 07:05 , Processed in 0.102422 second(s), 20 queries .
