查看: 112|回复: 0
润滑油可以用什么来代替
发表于 2025-9-13 08:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的润滑油也就机油,它能够起到润滑保养、冷却清洁等作用,被称为汽车发动机的血液,它是无法使用别的物品代替的,因为它的密度高燃点大,没有其他物品能够达到它的作用。汽车的润滑油是用来保证发动机正常运转的,它的七大作用包括了润滑、冷却、防锈、清洁、密封、抗磨以及减震缓冲。因此,机油量是否充分以及它的使用情况都是会直接影响到发动机正常作用的,若是机油量不足的话,仪表盘上就会有一个滴水的茶壶标志,提醒驾驶员应该及时给汽车添加机油了。机油是汽车每次保养必须进行的一个项目,它的好坏直接影响到行车安全性,是非常重要的汽车消耗品,要尽量选择符合使用的型号。
GMT+8, 2026-11-6 16:21 , Processed in 0.125471 second(s), 20 queries .
