查看: 109|回复: 0
p0017故障码是什么意思
发表于 2025-9-13 08:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0017故障码是曲轴位置的传感器B信号关系错乱、凸轮轴位置传感器B信号也产生错乱的意思。当曲轴和凸轮轴之间的相对位置如果出现了错位现象,改故障码就会出现。当凸轮轴位置传感器本身或者其电路出现故障以及曲轴位置的传感器本身电路出现故障等都可能会造成此故障码的出现。当然如果汽车的机油太脏或者可变轮轴电池阀卡也会造成此故障,进而汽车的燃油系统和排放控制都会受到一定的影响。当汽车有故障码时,需要快速查找故障码,然后就可以获得相应的故障码解释和解决方案当汽车出现故障码需要清除它时,要根据汽车的车型所规定的清除方法来去除故障码,在清除故障码的时候,一定不能使用随意的拆除电池的负极搭线的方法清除故障码,否则可能会引起汽车的控制中心电脑不能正常工作,也有可能会造成某些功能不能正常使用的情况。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.505327 second(s), 20 queries .
