查看: 95|回复: 0
怎么知道车已经点火
发表于 2025-9-13 08:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看转速表。发动机的转速一般达到每分钟80转就能保证点火成功,还可以通过看车身是否抖动,听发动机是否有响声运行,试转方向盘是否轻松等方法确定。汽车点火是驾驶汽车前所必须的步骤,以前判断汽车是否点火成功一般是看发动机是否有响声或者车身是否抖动,但是随着现代汽车工艺的进步,汽车平稳性的增强,很多汽车即使点火成功,也很安静。这就导致很多新手司机无从判断,进而多次重复点火。经常性的重复点火会对汽车造成损伤,所以,学会具体的点火判断方法显得尤为重要。首先,车主应该先学会看转速表,转速表是发动机运行的重要的状态符号,点过后,当转速表指针有反应就代表点火成功。其次,看仪表盘的指示灯,如果只有手刹和安全带指示灯再亮,就说明点火成功。最后,可以在空挡的情况下,踩一下油门,如果有嗡的一声就是点火成功了。当然,还是建议各位车主最好学会看转速表,这是简单有效的判断方法。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.417417 second(s), 20 queries .
