查看: 79|回复: 0
车开一会就高温怎么办
发表于 2025-9-13 08:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在安全的地方停车,停车后不要熄火让发动机怠速空转进行散热,同时打开发动机盖,等过段时间散热后水温下降到合适状态下,关闭引擎,用湿毛巾打开水箱盖四分一进行水蒸气泄压,再完全打开水箱盖,检查水箱和冷却系统。汽车开一会就高温比较常见的原因是,水箱渗漏或者缺少防冻液,导致到发动机热量得不到散发,或者是防冻液变质,沸点参数降低,冷却的效果自然收到影响了,也或者是气温高,空调超负荷运行,散热器出现故障了也会导致发动机高温,还有就是电子风扇故障了,风扇转速不够等。那么出现车辆高温的情况,首先首先在安全的地方停车,停车后不要熄火让发动机怠速空转进行散热,同时打开发动机盖,加快散热的速度。千万不能往发动机体浇水,这容易造成缸体骤冷出现炸裂的情况,应该等过段时间散热后水温下降到合适状态下,关闭引擎用湿毛巾打开水箱盖四分一进行水蒸气泄压,再完全打开水箱盖,检查水箱和冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 12:23 , Processed in 0.909642 second(s), 20 queries .
