查看: 133|回复: 0
92号汽油辛烷值是多少
发表于 2025-9-13 08:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
92.92号汽油就是辛烷值为92,正庚烷为8的汽油,有时辛烷值也用百分比表示成92%,虽然表示方法不同,但是表示的都是辛烷值在汽油中的用量多少。辛烷值是汽油中的一种添加剂,主要作用是防爆,加入辛烷值的汽油有良好的抗爆性,且加入的辛烷值的比例越大,汽油的抗爆性越好,价格当然也更贵。我们通常把汽油分为92号,95号和98号,其编号的来源很大程度上取决于辛烷值的比重。也就是说无论是编号为多少的汽油,其原始值是一样的,只是因为添加剂的比重不同而区分出了不同号的汽油。辛烷值的抗爆原理就是保证汽车在行驶过程中不会因为自身的压力而引起自爆。当然,辛烷值也有缺点,辛烷值添加在汽油中化成气体排除后,会让汽车发动机产生积碳,影响汽车发动,所以车主应该定时清理积炭,保证车辆正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.075805 second(s), 20 queries .
