查看: 60|回复: 0
宝马5系如何查看水温
发表于 2025-9-13 08:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车没有办法查看水温,但是该车仪表盘上有机油温度的显示器,可以显示机油温度是否正常。一般只有激烈驾驶或者散热系统损坏时,车子才会显示水温过高或者机油温度过高。一般水温指的就是冷却液温度。宝马的冷却液是专用冷却液和水一比一兑好的。发动机的冷却液又称为发动机的防冻液,主要作用是保护发动机的正常良好运行,发动机的冷却液在发动机的油箱内进行循环,起到防冻防锈防腐蚀的效果,万一车辆水温过高行车电脑就会马上报警。发动机冷却液的颜色颜色鲜艳,可以与其他的液体相区别,发动机冷却液主要有乙二醇水溶液等其他物质组成,在冷却液中添加很多添加剂,可以保护各种类型的发动机。日系车辆使用的冷却液含有磷酸盐,磷酸盐对环境造成污染,所以使用日系车辆冷却液无法在市面上随意购买进行更换。
GMT+8, 2026-11-6 12:01 , Processed in 0.942024 second(s), 20 queries .
