查看: 75|回复: 0
奥迪空调怎么关
发表于 2025-8-29 02:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果开启了制冷功能,关闭空调时直接将风量控制旋钮向风量减小的方向旋转,如果此时ac键的灯还亮着,可以按下ac键,这样就能关闭空调。如果是开启了暖风功能,直接旋转风量控制旋钮就能关闭空调。
汽车的空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,汽车空调的制热原理非常简单。
打开暖风功能后,汽车发动机内的冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
空调的制冷原理也是很简单的,制冷时需要按下ac键,此时压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样就可以冷却蒸发箱,蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的。当空调出现制冷效果下降,制冷速度变慢的现象时,就需要更换制冷剂了。
更换制冷剂需要专业设备,车友们自己是无法更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30336.html
GMT+8, 2026-9-26 04:57 , Processed in 0.093144 second(s), 20 queries .
