查看: 53|回复: 0
汽车中网里面的滤网叫什么
发表于 2025-9-13 08:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱散热片,位于汽车中网内部,样子就像滤网一样是密集小孔。是发动机冷却系统中最主要的散热装置,是发动机冷却系统大循环的回流通道,保证发动机合适的温度。水箱散热片可能由于车辆在高速过程中行驶,而导致飞入蚊虫类,或者是吹入柳絮等堵塞散热片。一般情况下是不需要进行清洗的,如果觉得散热片太脏,可以在停车数小时后用水枪进行冲洗,但是要调整好水枪的水压,不要使用太高压的水枪直接冲洗,否则很容易造成散热片变形损坏。在北方春季杨絮纷飞的季节,散热片也很容易积聚比较多的杨絮,这些蚊虫和杨絮的飞入过多的话,有时候会影响到水箱散热片的散热能力,使用时间长的话可以清洗一次,但是不建议经常清洗。另外也可以考虑加个防虫网,这样能够更好的过滤脏东西进入散热片,更好的保障散热片的散热能力,维护好发动机的工作温度。
GMT+8, 2026-11-8 05:47 , Processed in 0.061732 second(s), 20 queries .
