查看: 82|回复: 0
机油黄灯亮还能开多久
发表于 2025-9-13 08:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能继续驾驶,应该马上停车检查,并加注适量机油,否则发动机部件在缺少机油润滑的情况下,各个部件的摩擦增大,会对发动机造成不可逆的损坏。出现漏油或烧机油现象应该马上检修。机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,减小缓冲的作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定润滑油的基本性质,添加剂改善弥补基础油性能方面的不足。使用润滑油可以减小发动机部件的磨损,延长发动机各部件的使用寿命,市场中的机油分为合成油和矿物油,合成油又分为全合成油和半合成油。汽车一般使用全合成机油的更换周期比使用半合成机油和矿物油的更换周期长,驾驶员可以根据驾驶情况选择油品类型。汽车在着车时后排气管出现浓蓝色烟雾,说明出现烧机油的现象。烧机油是指机油进入发动机与混合油一起燃烧,导致汽车的氧传感器过快损坏,还会导致燃烧室内的积碳增加,油耗上升,严重的还会导致发动机的引擎损坏,难以修复。检测汽车出现烧机油现象还可以通过将汽车加满机油后,行驶1000公里对机油机滤进行称重,反复几次,如果机油的消耗超过1000公里消耗0.3升,说明存在烧机油的现象。
GMT+8, 2026-11-6 16:38 , Processed in 0.104848 second(s), 19 queries .
