查看: 92|回复: 0
车后轮外倾角需要调吗
发表于 2025-9-13 08:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不需要的,一般车辆出厂时为了保证过弯时的良好性能,增大过弯时侯轮胎与道路的接触面积,前后轮都会有一定的倾角,这些都是属于正常现象,不需要太担心。汽车的倾角是为了轮胎在过弯的时候有更好的转弯性能,汽车的轮胎是汽车重要部件之一,轮胎直接与地面接触和汽车的悬架系统,共同缓和汽车在行驶过程中受到的冲击,使汽车保持良好的舒适性和行驶平稳性,好的轮胎可以保证车轮和路面有良好的附着性,从而提高汽车的牵引力和驱动性。汽车的轮胎需要承受汽车在空载和满载时的重量,所以不同重量的车型具有不同的轮胎,有些车型还会配备备胎,备胎分为全尺寸备胎和非全尺寸备胎,全尺寸备胎和原有轮胎是一样的,非全尺寸备胎只能做临时替代使用。
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.062815 second(s), 20 queries .
