查看: 71|回复: 0
探界者钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-13 08:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
取出机械钥匙之后,可以打开钥匙盖子,然后利用机械钥匙,半插在钥匙漕内,就可以撬开钥匙盖,此时就能看到旧电池。取下旧的电池,换上新的,保证正极朝上,就完成了。一般汽车遥控钥匙电池的使用寿命是2-3年,钥匙不会一下子没电的,一般会出现以下的症状。第一就是遥控的距离缩短了,比如原本可以在5米内控制汽车,突然只要在1米内控制,那很有可能就是电池没电了。第二就是钥匙失灵,有可能没法为汽车解锁,或者是在车内显示没有检测到钥匙。如果遇到这种情况但是又无法及时更换电池,可以使用钥匙上的机械钥匙进行开锁,另外也要妥善保管好钥匙和后备钥匙,如果钥匙或者后备钥匙不慎遗失,需联系4s店对车辆的安保系统进行重新更换。
GMT+8, 2026-11-6 20:28 , Processed in 0.087123 second(s), 20 queries .
