查看: 117|回复: 0
发动机加油门时嗡嗡响是什么原因
发表于 2025-9-13 08:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
是正常的。这是因为发动机在加大功率输出,汽油在发动机气缸内燃爆产生动力,油门加得越大,发动机声音就会越大,排气声浪也会越大,这是没有问题的。只不过大油门行驶耗油比较多。发动机是一种将其他形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机是将化学能转化为机械能的动力装置。发动机的冷却系统通过吸收零件的热量,保证发动机在最适宜的温度下工作,冷却系统根据冷却介质的不同,可以分为风冷和水冷,风冷是将发动机内零件的热量直接散发到大气内进行冷却,水冷是将热量传递给冷却水,再散发到大气中,水冷发动机的冷却效果比较好,目前大部分发动机都是采用水冷器冷却系统。
GMT+8, 2026-11-6 12:21 , Processed in 0.062770 second(s), 20 queries .
