查看: 83|回复: 0
车水龙头黄灯亮是什么原因
发表于 2025-9-13 08:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是发动机(排气系统)故障灯,如果是在启动时闪烁几秒后自动熄灭,是正常的检测而已。如果是长亮的话,说明车内排气系统发生故障。如果是长时间闪烁,说明发动机缺火状态。车辆的发动机故障灯,是用以提醒驾驶员发动机存在故障,灯为黄色发动机标志,形状似水龙头,需要排查故障原因,消除故障后,车辆检测正常后,故障灯才会自行消灭。导致发动机故障灯亮的原因有很多,可能是由于火花塞积碳、传感器故障、发动机缺缸等等,最好要及时排查故障,以免造成发动机损坏直接报废。在遇到发动机故障灯亮的时候,首先可以看下水温表和机油压力是否过高,如果这两项也过高的话,车辆就不能继续行驶了,应该立即靠边停车救援。如果这两项没有问题的话,可以缓慢行驶至汽修店自行寻找检修。无论如何,遇到发动机故障灯亮,都要尽快第一时间前往专业汽修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 1.552969 second(s), 20 queries .
