查看: 105|回复: 0
mini coupe用了什么悬架
发表于 2025-9-13 08:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini coupe的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架都是比较常见的独立悬架。悬架是用来连接车轮与车身的,如果没有悬架,那汽车是无法正常行驶的。
独立悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
mini coupe是mini旗下的一款跑车,这款车的轴距为2467毫米,长宽高分别是3728毫米,1683毫米,1388毫米。
mini coupe一共使用了两款发动机,一款是1.6升自然吸气发动机,另一款是1.6升涡轮增压发动机。
1.6升自然吸气发动机拥有120马力和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.6升涡轮增压发动机拥有184马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
6at变速箱的可靠性稳定性是比较好的。
GMT+8, 2026-11-6 08:35 , Processed in 0.199292 second(s), 20 queries .
