查看: 91|回复: 0
车灯关不了怎么解决
发表于 2025-9-13 08:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车关不掉大灯的原因有不少,假如损坏组合开关,继电器粘连的大灯,线路短路,损坏大灯控制模块等等,建议去专业维修厂找专业的人员把线路检查一遍。车辆上的灯具就是大灯,是车辆行驶在夜间道路照明的工具,也是一种能发出各种车辆行驶信号的提示工具。一般分为前照灯、尾灯、转向灯等。如果损坏前大灯,通常更换只要采用类似的灯具就行。有些汽车装置了高强度放电前大灯HID的设备,通过其预先设计的电子系统产生的高压电弧放电生成高密度光源用于该设备。注意,不能在此应用普通的石英—卤素灯泡。另外,还要检查是否前大灯镜头有裂纹,虽然表面的裂纹并不会影响前大灯的照明性能,但是会沿着裂缝将湿气渗入灯具内,这将会使灯泡的使用寿命缩短。
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.241542 second(s), 20 queries .
