查看: 174|回复: 0
仪表盘显示svs是怎么回事
发表于 2025-9-13 08:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
svs灯点亮表示电动汽车ECU计算机或TCU计算机已检测到发动机或自动变速器的故障指示灯。当svs指示灯点亮时,表示发动机调节单元已检测到车辆传感器之一存在问题,需要立即进行测试。一般当svs灯亮起,我们可以尝试将发动机启动,假如启动不了的话,有可能是燃油泵存在异常,不能够正常把燃油供给发动机;假如还能启动的话,那有可能故障的是其他传感器,这种情况下还是能够行驶汽车的,只不过这样的故障是有可能影响到正常使用车辆的,例如车身抖动或油耗增高等等后果,建议还是到维修店尽快进行检查。另外有一种可能是假性故障,而且这种可能性还不小,比如因为某种因素掉了也有可能导致电控单元做出错误判断针对某个传感器插头。
GMT+8, 2026-11-5 03:41 , Processed in 0.061559 second(s), 20 queries .
