查看: 69|回复: 0
货车开空调油耗增加多少
发表于 2025-9-13 08:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是会增加1L油耗,汽车空调的制冷原理是通过压缩机使制冷剂液化以后汽化再吸收空气中的热量形成的,中间需要的动力是燃油转换提供的,所以开空调会增加油耗。实际上空调消耗多少燃油是取决于空调压缩机的功率大小,空调设置的温度以及环境的温度会影响空调的实际工作效率,通常环境温度越高的情况下,开启空调以后油耗就会越高。而如果车内温度跟设定空调温度相差不大的情况下,压缩机的功率就会小很多,相对应消耗就会比较小。如果要测试更加真实的数据,可以选择静止怠速情况下来观察空调消耗,这种情况下环境跟温度的影响是不大的,测试出来的数据跟真实数据是最贴近的。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.063917 second(s), 20 queries .
