查看: 69|回复: 0
4wd过热是什么意思
发表于 2025-9-13 08:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱车传动的电子耦合器过热报警。4wd的意思就是汽车的四驱传动系统,一般四轮传动的车型才会出现4wd过热的提示,这种情况下要尽快停车,排除故障。四驱是指汽车在行驶过程中保持四轮驱动的形式,将发动机的输出扭矩通过固定比例分配到汽车前后轮,使用四驱驾驶可以使汽车拥有较好的越野性能和操控性能,但是四驱驾驶不能根据路面情况做出调整,导致汽车油耗量比较高。采用分时四驱模式行驶,可以自动根据路面情况做出调整,减少不必要的油耗。如果采用分时4驱模式,使汽车在正常路面是以两轮驱动模式行驶在容易打滑的路面。所以目前很多车型会搭配四驱模式的一种或两种,使汽车的驱动驾驶更具智能化。遇到过热情况要尽快停车,联系维修店或者4s店进行故障排除与检修,避免对四驱系统造成不必要的损毁。
GMT+8, 2026-11-6 03:14 , Processed in 0.161707 second(s), 20 queries .
