查看: 106|回复: 0
发动机上面有油渍属于正常的吗
发表于 2025-9-13 08:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常。这个形象一般都属于的是发动机漏油、渗油的问题。同时,发动机还会可能出现烧机油,排气管冒蓝烟的现象,应该及时到4S店或者专业的维修点进行维修检查。当发现车辆的发动机出现这种情况时,不要慌张,也有可能是车辆在维修时维修人员不小心滴落到发动机盖上的,可以先将其擦去,再开一段时间再次看看是否还有油渍。汽车的发动机就是汽车的心脏,一般发动机有单缸机和多缸机的形式,根据气缸的相对位置还分为横置发动机,纵置发动机,水平对置发动机,V型发动机,W型发动机等等。一般发动机排量越大,扭矩越大,马力越大。发动机在运转的过程中,会产生大量的热量和噪音,因此还需要良好的散热系统和降噪系统与发动机一起工作。消费者在选择汽车时,也要考虑发动机的性能和耗油量。车主用车时,也要注意为发动机添加机油,减少发动机的磨损,延长发动机的寿命。
GMT+8, 2026-11-6 03:17 , Processed in 0.864857 second(s), 20 queries .
