查看: 106|回复: 0
17款迈腾b8变速箱油多少升
发表于 2025-8-29 02:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用循环机换油,需要使用12升变速箱油,如果使用重力换油法换油,需要7升变速箱油就可以了。迈腾是大众旗下的一款b级轿车,这款车使用的是双离合变速箱,新款迈腾使用了7速双离合变速箱。
新款迈腾一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机代号为ea211,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为162kw,最大扭矩为350牛米,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30414.html
GMT+8, 2026-9-25 07:51 , Processed in 0.097434 second(s), 20 queries .
