查看: 90|回复: 0
仪表盘叹号什么意思
发表于 2025-8-29 02:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上出现叹号,可能出现很多情况,具体有:
1、手刹提示灯:
这个用来提示手刹的状态,在手刹没有放到底时,它的状态会一直亮着。
2、故障指示灯:
这个灯的形状为:外围一个三角形,里面一个小叹号。
离合器、供油系统、驻车传感器、车灯、发动机油压传感器、驱动防滑系统等出现故障时,此故障灯的就会点亮。
3、制动系统提示灯:
制动系统提示灯的形状为:外围一个圆圈,里面一个感叹号。
一般情况下,制动液面过低或者制动系统发生故障会引起这个报警灯的点亮。
4、轮胎气压监测警示灯:
轮胎气压监测警示灯的形状为:外围一个括号,里面一个感叹号。
这个警示灯用于胎压检测,当轮胎胎压过低或者过高时就会亮起来。
5、变速箱故障指示灯:
变速箱故障指示灯的形状为:外围是一个齿轮,里面一个叹号,颜色为黄色。
在变速箱温度异常或者出现故障时,这个报警灯就会亮起来。
当然,除了这些,还有几个:车窗雨刮器故障指示灯、照明灯故障指示灯、转向系统故障指示灯,这些灯比较简单,在这里不做赘述。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30418.html
GMT+8, 2026-9-26 10:32 , Processed in 0.799155 second(s), 20 queries .
