查看: 161|回复: 0
mini coupe是双座的吗
发表于 2025-9-13 08:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini coupe是一款双座车型,这是mini旗下的一款跑车。mini coupe一共使用了两款发动机,一款是1.6升涡轮增压发动机,另一款是1.6升自然吸气发动机。mini coupe的轴距为2467毫米,长宽高分别是3728毫米,1683毫米,1388毫米。
mini coupe的1.6升涡轮增压发动机拥有135kw的最大功率和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.6升自然吸气发动机拥有88kw的最大功率和160牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
at变速箱的可靠性稳定性是比较好的。
mini coupe的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
多连杆悬架的结构比较复杂,并且成本也是比较高的。
GMT+8, 2026-11-6 23:26 , Processed in 0.111245 second(s), 20 queries .
