查看: 133|回复: 0
新能源车没钥匙怎么也能开走吗
发表于 2025-9-13 08:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,不管是不是新能源车,只要车辆有无钥匙进入,就可以了,只要车辆远程解锁后,踩下刹车,按下engine start的按钮,就可以实现点火行车了。但是再次熄火后,车辆无法识别到钥匙,也就无法再次点火了。所以也就不存在打破玻璃进入车辆就能开走的说法。无钥匙进入也需要遥控解锁车辆。一般汽车遥控钥匙电池的使用寿命是2-3年,钥匙不会一下子没电的,一般会出现以下的症状。第一就是遥控的距离缩短了,比如原本可以在5米内控制汽车,突然只要在1米内控制,那很有可能就是电池没电了。第二就是钥匙失灵,有可能没法为汽车解锁,或者是在车内显示没有检测到钥匙。如果出现了以上情况的话,很大可能就是电池没有电了,只要根据钥匙电池的型号自行为其更换电池就可以了。如果上车后只按下engine start是无法发动车辆,只会接通全车电源,只有踩下刹车同时按下,才会发动车辆。
GMT+8, 2026-11-6 10:22 , Processed in 0.094450 second(s), 20 queries .
