查看: 124|回复: 0
自动挡汽车涉水没熄火有事吗
发表于 2025-9-13 08:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是没事的,但是需要减速到安全地带停车以后检查一下,检查发动机舱、发动机进气口、车轮、制动盘这些位置会不会被水中异物堵塞,避免影响到行车安全性。当汽车涉水以后,很可能会对电器部件、空气滤清器、底盘这些地方造成损伤,严重的情况下需要更换发动机机油和变速箱油,这是因为发动机油底壳和变速箱是存在气孔的,很可能有水混进去了,容易产生变质。不少汽车子在涉水以后制动性能会明显的下降,主要是因为制动鼓内进了水,让摩擦系数降低了。汽车在涉水过后注意不能加速快行,需要低速当的行走一段时间,并且要有意的轻踩几次制动,借助制动的时候产生的热量让水分尽快被带走。
GMT+8, 2026-11-6 23:26 , Processed in 0.082537 second(s), 20 queries .
