查看: 129|回复: 0
汽车附着力是什么意思
发表于 2025-9-13 08:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
指的是轮胎与路面的附着情况。附着力与轮胎的材料,做工,花纹图案,路面的粗糙程度,摩擦系数有关。更大的附着力可以提供更大的过弯时侯的安全性,更不容易打滑。汽车的轮胎是汽车重要部件之一,轮胎直接与地面接触和汽车的悬架系统,共同缓和汽车在行驶过程中受到的冲击,使汽车保持良好的舒适性和行驶平稳性,好的轮胎可以保证车轮和路面有良好的附着性,从而提高汽车的牵引力和驱动性。汽车的轮胎需要承受汽车在空载和满载时的重量,所以不同重量的车型具有不同的轮胎,有些车型还会配备备胎,备胎分为全尺寸备胎和非全尺寸备胎,全尺寸备胎和原有轮胎是一样的,非全尺寸备胎只能做临时替代使用。轮毂是轮胎内侧支撑轮胎、安装在轴上的金属部件,也可以称为轮圈。轮圈根据直径宽度制造材料的不同种类有很多,普通车型的轮圈在外观考虑的比较少,轮圈的散热性能是普通汽车轮胎需要考虑的主要要求,基本采用烤瓷处理。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.101162 second(s), 20 queries .
