查看: 174|回复: 0
机油5w30和5w40是什么意思
发表于 2025-9-13 08:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
W表示冬季,意思是该机油冬季也可以使用。W前的数字越小表示机油的低温流动性越强,5是平均水平。而W后面的数字越大表示机油的高温黏度越大,保护性更强。机油型号不同,对发动机保护效果不同,还会导致油耗不同,一般根据汽车说明书上推荐的型号使用就可以。机油是发动机的润滑油,可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,减小缓冲的作用。机油由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定润滑油的基本性质,添加剂改善弥补基础油性能方面的不足。使用润滑油可以减小发动机部件的磨损,延长发动机各部件的使用寿命,市场中的机油分为合成油和矿物油,合成油又分为全合成油和半合成油。汽车一般使用全合成机油的更换周期比使用半合成机油和矿物油的更换周期长,驾驶员可以根据驾驶情况选择油品类型。
GMT+8, 2026-11-6 23:25 , Processed in 0.058331 second(s), 20 queries .
