查看: 73|回复: 0
凯美瑞vsc故障怎么解决
发表于 2025-9-13 08:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能够缓慢行使到维修店进行修车解决。VSC故障指的是车身稳定系统出现问题,一般来说有可能是行车电脑存在故障导致误报故障,也有可能是VSC保险丝脱落,要让专业人士检查。VSC系统主要是通过收集车身各种传感器的信号,控制ABS和ASR等系统让车身保持平衡和稳定。所以一旦VSC故障灯亮起来,也有可能是因为ABS或者ASR等系统出现了故障引起的,需要利用解码仪读取故障码以后才能了解真正故障的位置。最常见的故障原因则是点火线圈异常或者故障导致的,此时发动机故障灯也会亮起,因为点火线圈间歇故障导致发动机缺缸导致的。VSC系统主要在车子急转弯或是侧滑的时候,进行介入的,此时会有咔咔的声音,并且能够感受到发动机和方向盘在不断自我调整。
GMT+8, 2026-11-7 00:01 , Processed in 0.104088 second(s), 20 queries .
