查看: 65|回复: 0
长安杰勋用了什么发动机
发表于 2025-8-29 02:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安杰勋是长安旗下的一款mpv车型,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。长安杰勋的长宽高分别是4415毫米,1750毫米,1640毫米,轴距为2710毫米。这是一款五门七座mpv车型。
长安杰勋的1.5升自然吸气发动机拥有94马力和131牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3500到4500转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。
长安杰勋的2.0升自然吸气发动机拥有152马力和192牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4000到4500转每分钟,最大功率转速为5500到6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或4速自动变速箱。
长安杰勋的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
mpv车型的后悬架大多数都会使用扭力梁,因为扭力梁悬架的结构简单,体积小,使用这种悬架是可以扩大后排的乘坐空间的。
空间对于mpv车型来说是比较重要的。
并且后悬架使用扭力梁还可以降低整车的制造成本,这样可以降低汽车的售价。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30357.html
GMT+8, 2026-9-26 21:12 , Processed in 0.090884 second(s), 20 queries .
